假期第一天,回到小窝,亲都亲不够,坐也舒服,躺也舒服,哪哪都顺眼。
… ... 假期一个月,沙发好像有点硬,床垫好像有点塌,还有这个墙面是不是缺点啥。
其实PC酱早就对家里裸奔的大白墙看不顺眼了,但一直没有时间去动手搞点花样,现在正好趁着疫情好转,百废待兴,就准备准备,来给墙面焕新一下! 为了让大家看得更方便,我给大家先圈下重点,看完这篇文章,你能get到:
想刷墙但怕出错的小伙伴,不要眨眼,跟上PC酱的节奏,一起来见证下刷漆工作的整个流程吧。 准备阶段——如何挑选环保好涂料墙面刷漆必须要经历挑选涂料的这一步,很多小伙伴除了关注如何利用彩色涂料打造鲜明的家居风格外,更关注如何分辨涂料的环保性能是否过关。毕竟,墙面是家装过程中面积最大的工程,一款环保性能优异的涂料才能保证我们日夜居住的环境对人体无害。
那对于一个初出茅庐的“粉刷匠”,如果熟练掌握了以下三点涂料挑选秘籍,闭着眼都能买到靠谱的环保涂料。 “嗯~是VOC在墙面挥发的味道。” “…,行家啊~” 秘籍一:看标识 “这个油漆味道大,肯定甲醛含量超标,PASS!” 事实上,很多人还停留在单纯依赖嗅觉进行墙漆环保性优劣的判断。但其实存在一个很明显的误区,那就是油漆并不完全等同于涂料。
具有刺鼻味道的油性漆是以香蕉水、天拿水等苯类有机溶剂作为稀释剂,味道大,挥发速度慢。但现在刺鼻味道的油漆逐渐被味道淡的水性漆取代,为了避免混淆,于是出现了统称的涂料一词。
乳胶漆就是最常用的一种水性漆,相比起老式油漆,使用水做溶剂,取代了污染性最大的脂族烃,乙酸乙酯,乙二醇醚和丙酮,相对更环保些。但乳胶漆为了提高光泽度和漆膜强韧度,会加入成膜助剂和防冻剂等化学物,这些也是常见的室内装修产生的有害气体VOC的来源。
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写,任何含有挥发性有机物(VOC)的涂料在涂刷后,都会逐步释放,因而属于潜移默化的危害人体健康,所以购买涂料时一定要看清楚涂料VOC的含量。
►国标VOC限量要求 根据国家强制标准GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》中需要查的这几项,都有明确的标准。有的涂料会直接提供检测报告,检测报告中VOC的含量越少,表明环保程度越高。
除了国标之外,鉴别环保涂料最简单的方式就是选择那些具有权威认证标志的产品。购买涂料要看看桶身是否有绿色十环标签,这是中国环境标志认证,logo上有十个圈,简称“十环认证”。在主流的涂料桶身基本上都可以找到这个绿色标志。 十环认证针对涂料的VOC检测是测试罐内VOC含量,除此之外,很多国外标准还会采用涂料上墙后空气中的VOC释放量。例如芬兰M1、法国A+、IAC等标准。两种检测方法没有优劣之分,就环保角度而言,无论是遵循国内十环认证还是国外权威认证,都是可取的。
举个例子,在市面上比较有名的涂料品牌中,立邦和多乐士都拥有绿色十环认证、绿色卫士认证,多乐士还采用了法国A+认证,立邦也拥有自己的空气卫士技术。还有一些国产涂料三棵树、华润漆等等都很不错。 可以说任何一款已经上市的乳胶漆,在环保性上都有保障,只是在涂刷效果、耐擦洗能力、遮盖能力等等上面因为价格和定位的不同而有所区别。 秘籍二:挑功能 既然这些涂料的环保性能都在同一起跑线,那我们怎么给分个三六九等呢?刚才我们也提到,从使用功能上来看涂刷效果、耐擦洗能力、遮盖能力才是孰优孰劣的关键所在。
耐擦洗性能要求涂刷好墙漆的墙面面对多次擦洗也能保证漆膜亮泽。有些品牌线下的儿童漆就是通过高密度漆膜提升涂漆墙面的可擦洗性,甚至彩笔、蜡笔的污渍也能擦除,还可以抵抗一般性的划痕。
当然,既然是墙漆,遮盖功能必须要够强劲。涂料的遮盖能力直接影响到最终墙面的呈现效果。高遮盖力的涂料能有效的遮盖墙体底色,均匀附着墙面,可以提高不少涂刷效率,用起来也更省心。 除了这些,还有很多诸如抗碱性、附着力等等性能需要我们关注,这是墙面是否具起皮脱落、鼓包粉化的关键。 秘籍三:选渠道 涂料选择需要谨慎对待,但也不要瞎折腾,在主流品牌里做选择即可。像是多乐士、立邦、华润漆等主流的品牌,在各地都设置的有品牌专卖店,可以从本地经销商处购买,这样购买的产品是有质量保证,而且售后也更方便。
涂料照着这些标准去买基本能够保证买到保质保量的产品.除此之外更重要的是施工工艺,如果你是DIY达人那自然施工起来得心应手,最后呈现出来的效果也足够漂亮,但如果你是手残党,Emmm…我劝你现在收手还来得及。 施工阶段——施工环境与方法涂料选好了,涂刷时也有很多讲究,天时地利人和缺一不可。 刷墙时,我们要根据墙漆的温度要求进行操作,一般桶身背面会有说明要求的温度范围。通常来说,一般刷漆的环境温度不应该低于5摄氏度。
北方的冬天温度低,空气干燥,所以不建议此时涂刷;而南方的回南天空气潮湿,不利于涂料在墙面的附着,也应该避开这个时间段。如果遇到大风天气涂刷,则要关闭门窗,减少空气对流,以免墙漆失水速度过快,涂刷不均。
说到底,该怎么上手刷漆呢?就像妹子化妆会分先后顺序,墙面的处理也是如此的。墙面在进行刷漆时,一底两面是基础,先刷底漆,然后再刷面漆。
要知道无论面漆的质量好与坏,底漆都必须要刷!通常来说,刷了底漆的墙面能够封闭墙面基层,提高面漆的附着力,日后不容易泛碱、鼓包,没有底漆的话,会导致面漆被前面吸收过多过快,很容易导致变色、脱落情况的出现。
面漆的作用不言而喻,是为了增强墙面的光滑性和美观性。如果想要面漆的附着力更强,使用年限更长,建议面漆可以涂两遍。
刷面漆时事先要准备好刷子和滚筒两种工具。刷子用来解决墙角、墙缝等滚筒很难覆盖到的区域。之后大面积的墙面再用滚筒上漆。使用滚筒时要顺着一个方向涂抹,反复两次,最后用刷子把上漆的部分纹路涂平即可。
有的小伙伴看到这里可能会问,手残党害怕刷墙效果“翻车”,该怎么办呢?PC酱对此只有一个回答:那就请不要为难自己,找个刷漆师傅他不香么? 维护阶段——快速入住小窍门市场上多数乳胶漆刷完并不能“即刷即住”,为了避免墙面干裂,乳胶漆涂刷以后是不能够立即开窗户,因此涂刷后的24小时正是水分、甲醛、VOC挥发的高峰时期。
一般而言,室内乳胶漆涂刷完成以后一周以上就可以开窗通风。因为这时乳胶漆已经彻底干透,而且内部已经被封闭起来,不用担心不利于墙面涂刷效果。但为了避免SVOC半挥发性有机化合物的排放,我们需要尽可能保持通风一段时间。
当然了,如果你确实等不及那么长时间,放点绿植,采用换气扇等操作能相对缩短一些时间,还可以在家里角落里摆上一两盆水或者在家里放置加湿器,以便加强室内空气的湿润度,墙漆的附着力也会更好。 家里告别了大白墙,整个家庭的氛围都随之改变了。在新的一年,与其畅想,不如现在就行动起来,择日不如撞日,要不今儿就拎上一桶涂料,把你家的大白墙也给刷上一刷? |
