一般来说,环境湿度大于85%时是不适合施工的,大多数涂料都不适宜在湿度较大的环境下施工,尤其是硝基漆、聚氨酯漆等。宁可等到天气干爽的时候施工也不要在阴雨潮湿的天气状况下施工,这样可以避免发白或干燥缓慢等弊病。施工的温度方面,最好在常温(15-30℃)条件下进行,温度过低,如气温降至5℃以下时,不但会延长干燥时间,还会产生白雾或消光现象油漆成膜变慢。相反,如果温度过高(超过35℃),则容易产生针孔或气泡,涂刷性能将受不利影响。
还有一点可能被很多施工者忽视的问题,与施工者的健康密切相关的,就是要注意保持通风。施工场地应有通风设备,以保持适量的新鲜空气流通。通风利于涂料成膜,又可减少火灾隐患。为保证涂层质量,空气流通的速度无需过快。木材也要干燥的木料。第一次刷漆不需要涂太厚,过厚容易不均匀,可薄层多道进行。做多层涂装施工时,一定要等一层油漆干了以后再涂抹下一层油漆,并且每遍要打磨。此外,施工的环境也要保持干净,施工过程中产生的粉尘与磨屑药及时清理,这样有利于面漆漆膜的最终效果。尤其是地板漆的施工更应保持干净的施工环境。 PChouse编辑点评:为了避免表面划伤和污染和保持原本色泽,给实木的家具涂上木器漆就可以轻松解决这些问题。但是在挑选木器漆时一定注意木器漆的环保性,硬度和各品种的优劣,还有保持最佳的施工条件,这样才能让木制品更加美观的同时也不会对人体造成不良影响,住得更加舒适。[返回涂料频道] 本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。 |
